Это означает, что если мультиметр поставить на измерение сопротивления и в таком режиме измерять конденсатор, то сопротивление на ногах конденсатора будет рости. На ноги даётся напряжение, конденсатор заряжается, поэтому поднимается сопротивление. Поправьте, если не так.
Прошивку брал с techpowerup. Искал в гугле, не могу найти на свою стандартную версию. Есть Соники с разгоном. Питание программатора 3,3 вольта с батарейки 2032.
Сам программатор собирал отсюда
