Померял на ATI X700 PCI-E, там по 64
26 мая 2013 - 10:18
eSCream92
20
Померял на ATI X700 PCI-E, там по 64 кОма )) На всех парах...
Ну что посоветуете дальше делать?)
GTS450 Palit GDDR5 128bit 1GB (1 длинный, 3 коротких)
Доброго дня) кто подскажет что стоит на 5V1?
Мучения видеокарты ставлю на паузу на пару недель
Лучше все же от батарейки. :) Никаких
На cr2032 обычно 3.0 В. Попробуйте от
Это означает, что если мультиметр поставить на измерение
Либо правда файл испорчен, либо питание программатора
Нет, КЗ на них нету. Поставил с донора
Чего-чего они там не набирают? Читал бегло, но
Ну планы на следующие три часа такие: Заменить конденсаторы
Ммм, заметил неисправность двух конденсаторов. У шлейфа SLI
Судя по фото замеряете верно. Я не знаю
Добавил фото. Зелёным показаны две пары, на которых
Мультиметр) На 200кОм предел.
а прибор какой?
Меряю сопротивление между конденсаторами парными. Сверху, т.е где
что-то не то меряете... или не
М, ещё добавка. Поставил сейчас карточку в очередной
Так, ситуация такая. Первая пара от огрызка имеет
Хотя не, это что то с контактами щупа
eSCream92 линии пси-експрес на корпус
Ну так пост и не проходит она. Ну
С паяльником дружишь же. :) Сделай сам программатор
Ну да, тугоплавкий припой. Может и не догрел.
Это с дуйки? Надобно греть до покачивания,
Я с PCI видяшкой запускал. Не определяет виндовс.
Шить через программатор надо. Проверить все же через
На дросселях напряжение во втором посте написано. Такое
Навряд ли дело в кондерах, размер не имеет
Не помогло. Почти до 300 дошёл. Дальше не
Конденсаторы не причем. Делайте термотест.
Я запускал с PCI видеокартой. Nvflash не видит
Внимательно проверить на сколотые детали. Если напруги все
Нашёл один обзор восстановления карточки тоже (были артефакты),
Если правильно мерял, то GPU - 0,89вольт и
Замерьте напряжение питания гпу и памяти.
