Нет, КЗ на них нету. Поставил с донора конденсаторы, сопротивление поднимается, напряжение нормальное на них. Собрал программатор, пробовал перепрошить на донорской флешке той же GTX550, на 91% пишет неожиданный конец файла. Подскажите где найти прошивки можно. Пробовал две разные версии, одинаковые стоковые частоты. Думаю может флешка испорчена?
