Я запускал с PCI видеокартой. Nvflash не видит карточку. Пробовал в PCI-Ex4 запустить. Результата нету. Осматривал под микроскопом все smd детали, чисто. Думаю прогреть её, если ничего толкового не узнаю)) У меня подозрения на конденсаторы. Там где питание подключается, стоят две бочки. Они одинаковые по номиналу, но разного размера (разные номера, видно на скрине). Вот и думаю, там пайка видна на одном конденсаторе, который крупнее. Думаю его меняли. Но проверить не знаю как. Напряжение на нём есть.
