Ситуация аналогичная, при установке дополнительной планки памяти РС3200 512мб (к имеющимся 512мб) начинаются ошибки в тесте 100-200 ошибок (memtest86). Плата P4I45PE Rev.1.01. Нашел в мануале на плату Rev.3.0
NOTE
P4i45PE may be fine tuned to support higher CPU front side bus frequencies on certain condition at over-clocking mode. Please refer to the tables below for the details.
CPU FSB Configuration Note
P4i45PE 800 MHz 1. Set the “FSB” jumper to “800” mode (see page 14).
2. Only support one DDR 400 memory module on DDR1 DIMM. (If it is set to DDR 400 mode, then it does not
support CL3 module.)
3. Update BIOS version to 2.10 or later version.
reviews.ru/clause/article.asp?id=800
Дело в том, что 800МГц FSB поддерживается в режиме официального штатного разгона, поэтому для корректной работы нашего тестового процессора, пришлось соблюсти некоторые условия указанные в русскоязычном описании продукта. Прежде всего, необходимо было установить джампер FSB, расположенный рядом с процессором, в положение TEST.
Далее необходимо было установить только один 400МГц модуль памяти.
NOTE
