Q21 может работать в цепи переключения питания дежурка - рабочие 5в
На этой плате - не может. Q21 для этой платы - силовой элемент стабилизатора питания памяти.
автоматического управления фанерной фабрикой, что-ли?
Хотите - можно фабрикой. Хотя для этой платы достаточно рассмотреть управление стабилизатором питания памяти (и управление другими стабилизаторами, если вы хотите о них поговорить).
форум как-бэ по ремонту материнских плат... не говоря о том, что ошибка не установилась, - то одни бипы/сообщения, то другие.
ТАУ легко применить во многих форумах. Да и речь идет об установившейся ошибке для выходного напряжения питания памяти.
Поскольку вы самостоятельно материал искать не умеете, то придется вам таки дать ссылку на первый попавшийся электронный учебник. Можете почитать весь учебник, а можете сразу почитать подраздел об ошибках регулирования. Чтобы вам было проще понимать нужные мелочи - считайте стабилизатор питания памяти на этой плате статической системой.
