Да не, не то же самое, плата вроде как работает. В чем-то этот всеми уважаемый гражданин, представившийся неизвестным, наверное прав, не иначе как ТАУ может шалить на этой плате... Можно в конце-концов взять осциллограф и посмотреть шумидло по питаниям, опять же, чтоб успокоиться.
думаю термин применим не только в БГА монтаже.
олтвал чипов в БГА-корпусах скорее типовые случаи, ввиду специфики - как правило это микросхемы с большим тепловыделением, температурные микродеформации при включении/выключении которых приводят со временем к нарушению монтажа. Вы хотите сказать, что видели случай, когда на лицо было нарушение пайки планарных корпусов? (т.е. можно было бы пошевелить иголочкой и вывод "болтался" бы)? Все остальное (если даже "пропаять") по-видимости имеет другую природу, это на мой взгляд. Бывает китайская пайка такая, что просто необлуженные контакты попадаются, и на втором DDRe...
