Забавно наблюдать ситуацию, когда человек, не понимающий
не иначе как ТАУ может шалить на этой плате
Забавно наблюдать ситуацию, когда человек, не понимающий принцип работы схемы, пытается делать предположения:).
Для тех, кто до сих пор не может выбраться из танка на бронепоезде, поясню - система управления стабилизатором питания памяти работает нормально.
Если кому-то хочется понять, почему на выходе стабилизатора наблюдается 2,8 В, а не 2,5 В, то достаточно попросить ТС измерить напряжение на неинвертирующем выводе соответствующего ОУ, потом нарисовать цепи делителя в схеме формирования опорного сигнала (если такой делитель используется) и делителя в обратной связи (с учетом возможных коммутаций дополнительных резисторов как в первом, так и во втором делителе).
ASRock P4i45PE REV. 1.01 - завышено напряжение на DDR, разные глюки
  • makarog, спасибо. Я не подумал, что мои тестовые
  • Dr.Rer.Nat , научитесь осознавать информацию по
  • Забавно наблюдать ситуацию, когда человек, не понимающий
  • И точно, нет в списке :) Хотя
  • простите, а зачем пытаться запускать материнку с
  • Хм... если б с более слабым прцом работало,а
