Strike, проверку MemTest-ом я проводил, когда был включен только один модуль памяти, который "старожитель" этого компа. Глюки проявлялись с использованием как первого, так и второго слота памяти. Так Вы считаете, что отклонение напряжения питания ОЗУ от 2,5 В до 2,79 В является допустимым и НЕ должно приводить к ошибкам работы ОЗУ?
Dr.Rer.Nat, контакты модулей памяти я протирал тряпочкой с этиловым спиртом. А на отвал сокета буду проверять. В районе сокета ЦП плата прогнулась изрядно. Но пайка этого сокета сквозная, НЕ BGA. Питание ЦП, кстати, в норме - 1,6 В.
