ТАУ вы не знаете. Схемотехнику, судя по
Т.е. типа на "командном входе" (как у нас, электрофизиологов, это принято называть, в общем случае - неинвертирующем) нет опорного напряжения, или что вы хотите сказать?
ТАУ вы не знаете. Схемотехнику, судя по этому высказыванию, знаете очень плохо. О чем с вами можно беседовать в этом форуме? О том как менять детали, не раздумывая над тем, как эти детали воздействуют на схему?
Если задуматься о том, как работает операционный усилитель (приходится объяснять вам совсем простые вещи), то можно понять следующее:
1. Напряжение на выходе ОУ зависит от разности потенциалов между неинвертирующим и инвертирующим входами, помноженной на коэффициент усиления ОУ. Итого - при отсутствии опорного напряжения на неинвертирующем входе (то есть потенциал неинвертирующего входа равен нулю) вы получите выходное напряжение ОУ чуть выше нуля (поскольку LM324 не rail-to-rail по отношению к выходу).
2. Раз уж напряжение на выходе ОУ отличается от минимального, то опорное напряжение присутствует (то есть не равно нулю). Поскольку выходное напряжение ОУ не является максимальным или минимальным, то линейный стабилизатор работает нормально.
3. В этом случае выходное напряжение стабилизатора обусловлено опорным напряжением и делителем, подключенным к инвертирующему входу (вторая стрелка, которую вы могли бы сами дорисовать - но не смогли додуматься).
ASRock P4i45PE REV. 1.01 - завышено напряжение на DDR, разные глюки
  • makarog, спасибо. Я не подумал, что мои тестовые
  • Dr.Rer.Nat , научитесь осознавать информацию по
  • Забавно наблюдать ситуацию, когда человек, не понимающий
  • И точно, нет в списке :) Хотя
  • простите, а зачем пытаться запускать материнку с
  • Хм... если б с более слабым прцом работало,а
