Dr.Rer.Nat Учебник по теории автоматического управления вас
27 Июл 2012 - 20:14 Unknown BIOS
Dr.Rer.Nat
Учебник по теории автоматического управления вас спасет.
ASRock P4i45PE REV. 1.01 - завышено напряжение на DDR, разные глюки
Ситуация аналогичная, при установке дополнительной планки памяти РС3200
Измерением напряжений на материнских платах обычно занимается
Настораживает показание датчика VBAT - 1,6 вольт вместо
makarog, спасибо. Я не подумал, что мои тестовые
Dr.Rer.Nat , научитесь осознавать информацию по
Забавно наблюдать ситуацию, когда человек, не понимающий
И точно, нет в списке :) Хотя
простите, а зачем пытаться запускать материнку с
Хм... если б с более слабым прцом работало,а
В большей степени - несоблюдение техпроцесса производителем.
Попробовал сегодня подставить в проблемную матплату другой проц.
Да , именно., природа отвала в
Да не, не то же самое, плата
Участвует в управлении одним из силовыв транзистором
Извините, опечатался, имелся ввиду Q1. Dr.Rer.Nat Отвал
Потому что вы до сих пор не
ну так в чем дело тогда, зачем
ТАУ вы не знаете. Схемотехнику, судя по
Т.е. типа на "командном входе" (как у нас,
Поскольку вы явно не понимаете принцип работы
Unknown BIOS , я б не спешил
На этой плате - не может :).
Unknown BIOS , автоматического управления фанерной фабрикой,
Dr.Rer.Nat, отвечаю на ваш вопрос. Вывод S элемента
Dr.Rer.Nat , Отвалы могут быть и на
Unknown BIOS , а можно ссылочку? английским
Прежде, чем давать подобные советы, надо было
Мда... ну, можно попробовать заменить питатели памятника и
Проверил 5 из 6 электролитических конденсатора в районе
Strike , там DDR1, как там чипы
Spirit Finder, Попробуйте потестить с другой, заведомо исправной
Ну, если сокет сквозной, то на отвал проверять
Spirit Finder , отклонение напряжения питания
Strike, проверку MemTest-ом я проводил, когда был включен
А жесткой стерочкой протереть контакты памяти пробовали? Ну,
С узлом питания оперативки у вас все в
Виноват, ошибся я в замерах напряжений. Действительно, на
Перемерьте Q21, ошибочка там у вас, важный участок. Осмотрите
Dr.Rer.Nat
