Старайтесь как можно меньше проводить необдуманных замен. Зачем Вы меняете транзистор и транзистор ли это? Схему не помню, но вызывает сомнение применение транзистора с таким большим допустимым током. Маркировка 8L на корпусе SOT-89 напоминает 15-ти вольтовый стабилизатор. Сделайте фото хорошего качества модуля со стороны печати. Для этого переведите фотоаппарат в режим макросъёмки или через лупу, приставленную к объективу.
Прежде всего надо убедиться что на его эмиттере присутствует 15-16В относительно горячнй земли. При замыкании PSON на землю на базе высокий уровень должен смениться на низкий и одновременно появится напряжение на коллекторе, чуть меньше чем на эмиттере. Это в случае применения PNP транзистора. Если блок неисправен, т.е на выходе не будет напряжений или будут не требуемой величины, то супервизор снимет сигнал включения на 3 ножке и на 13 ножке СМ6800 напряжение пропадёт.
