Это капец. Нету вообще не где такой микрухи
Это капец. Нету вообще не где такой микрухи WT 7525, не в наличии, не под заказ. Сам я из Николаева. И что теперь делать? Чем её можно заменить?
И еще одно, не ошибся ли я часом, что тот SMD транзюк, у него маркировка была такая: 8L928, Вы не подскажите, это точно 2SA928 транзюк в корпусе ТО-92?
Вот что я еще нашел по первым двум буквам SMD элементов:
8L NJM78L15A NJR KQ SOT89 78L 15V 0.1A regulator
8L MMBZ5236B Mot C SOT23 7.5V zener 0.225W
8L MUN2234 Mot N SOT23 npn dtr 22k + 47k
8L MUN5234 Mot N SOT323 npn dtr 22k + 47k
Я так понял, это еще может быть и не транзистор что ли?
Включил я его в сеть с этим транзюком A928 и со старой WT7525, результата ноль, но я как то заметил напряжение дежурки стало дольше держаться после выключения из сети.
Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
  • Так и должно быть в выключенном состоянии. С
  • К сожалению осциллографа нету. А на вашей схеме
