Здравствуйте! Прошу помощи. Попал блок glacialpower gp-al650aa с неисправностью - нет запуска.
При вскрытии я обнаружил только то, что кто то выпаивал плату там где ШИМ 6800 стоит и видимо ШИМ тоже был заменен. Показатели следующие: Дежурка и PS_ON присутствует по 5,2В, но запуска нет. Кондеры менял все, кроме выходных и одного входного! Результата не дало.
Компоненты:
-ШИМ 6800, потом на отдельной плате возле выходных кондеров есть еще три микрухи: 339, WT7525 и какая то 4800AGM
-Четыре полевика в горячей части W25NM50N
-Один 2N50
-Три оптопары 817СN
-микруха возле платы с ШИМом 6800 - LD7550BBN
В чем может быть причина не запуска?
| Вложение | Размер |
| dsc02058.jpg | 164.35 КБ |
| dsc02060.jpg | 165.25 КБ |
| dsc02062.jpg | 164.26 КБ |
| dsc02063.jpg | 164 КБ |
Я только что запускал без платы на которой три микрухи, то дежурка есть, а PS_ON уже отсутствует, значит проблема точно не в ШИМе 6800 или его обвязке раз дежурка есть?
Насколько я понял, вы замкнули оптопару с горячей стороны или соответствующие ноги WT7525. Если после запуска на высоковольном конденсаторе при этом напряжение около 380V и все выходные напряжения в норме, то CM6800 можно оставить в покое и плотненько взяться за WT7525 (супервизор).
Я не чего не замыкал, просто выпаял плату с WT7525 и включал в сеть!
Ну напряжения в норме, дежурка и PS_ON по 5.2В, напряжение на конденсаторе 340V
О, кстати, как какие ноги WT7525 нужно замкнуть для принудительно запуска БП? или какую оптопару? их там аж три
2-3 Или оптопару, подключенную к 3 ноге.
К супервизору?
Вообщем при замыкании 2-3 ноги WT7525, БП не запускается!
На первой фотке видно три опторары, то если смотреть снизу вверх, то какую по счету нужно замкнуть для запуска?
Ту, у которой 2 нога подключена к 3 ноге WT7525
ясно, буду пробовать, позже отпишусь!
Пробывал, замыкать сначала ту оптопару, которая типо как вроде идет к 3-й ноги WT7525, не запустился, потом все начал пробовать и только когда первую замыкаю, то дежурка падает до 0.6В потом обратно стает 5.2В .когда разомкнул.
куда дальше копать?
Где-то между этим оптроном и 13 ногой СМ6800 стоит транзистор. Он подает напряжение на 13 ногу с дежурки.
Хах, та это я знаю хотя бы!
Посмотреть этот транзистор? Проблема еще в нем я так понял может быть?
Транзистор звонится как исправный (Вру, не тот я измерял, нашел еще 928 транзистор прям на самой плате где ШИМ 6800, и он звонится Эмиттер-Коллектор в одну и в другую сторону 12кОм, еще нужно менять, да?????)
