Насколько я понял, вы замкнули оптопару с горячей
Насколько я понял, вы замкнули оптопару с горячей стороны или соответствующие ноги WT7525. Если после запуска на высоковольном конденсаторе при этом напряжение около 380V и все выходные напряжения в норме, то CM6800 можно оставить в покое и плотненько взяться за WT7525 (супервизор).
Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
  • Так и должно быть в выключенном состоянии. С
