Ну вообщем произвел замирение повторно, при этом уже минусовый щуп мультиметра поцепил на минус входного кондера, а плюс к 13 ноге CM6800, показало 0.43В. Это нормально, или напряжение должно быть выше чем дежурка?
И вроде как бы WT7525 заменяется ж на PS222S ???
Обнаружил тиристор MCR 100-6 ( на фото обведен красным кружочком) не звонится вообще не как. Я так понимаю, что может дело быть из-за него, и его нужно поменять?
