Вместо WT7525 можно поставить WT7510. При этом не
Вместо WT7525 можно поставить WT7510. При этом не будет контролироваться часть напряжений.
Но на время ремонта можно обойтись вообще без нее (но с защитной лампой на входе). При этом не будут мониториться напряжения на выходе.
Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
  • Так и должно быть в выключенном состоянии. С
