Здравствуйте! Прошу помощи. Попал блок glacialpower gp-al650aa с неисправностью - нет запуска.
При вскрытии я обнаружил только то, что кто то выпаивал плату там где ШИМ 6800 стоит и видимо ШИМ тоже был заменен. Показатели следующие: Дежурка и PS_ON присутствует по 5,2В, но запуска нет. Кондеры менял все, кроме выходных и одного входного! Результата не дало.
Компоненты:
-ШИМ 6800, потом на отдельной плате возле выходных кондеров есть еще три микрухи: 339, WT7525 и какая то 4800AGM
-Четыре полевика в горячей части W25NM50N
-Один 2N50
-Три оптопары 817СN
-микруха возле платы с ШИМом 6800 - LD7550BBN
В чем может быть причина не запуска?
| Вложение | Размер |
| dsc02058.jpg | 164.35 КБ |
| dsc02060.jpg | 165.25 КБ |
| dsc02062.jpg | 164.26 КБ |
| dsc02063.jpg | 164 КБ |
Нарисовано с ошибками, но понять можно. Я перерисовал. На ВХ поступает напряжение с дежурки, с ВЫХ на 15-ти вольтовый стабилизатор.
Не надо подавать никакое напряжение, по схеме видно, что достаточно соединить 2 вывод оптопары на холодную землю и на ВЫХ появиться напряжение. При таком включении надо быть полностью уверенным в работоспособности ШИМ CM6800 и отсутствии перегрузки на выходах блока, иначе произойдет пробой мощных транзисторов.
это так WT7525 должна делать при замыкании PS_ON ? если я правильно подумал...
резистор не в обрыве!
на 4 ноге 17.46В
Вообщем по той дорожке, которая идет к 15-ти вольтовому стабилизатору, на ней получается 7.7В где то, это если плюсовым щупом приложить к 4 ноге оптопары, а минусовым к этой дорожке.
Правильно поняли, но не совсем или невнимательно читали мои сообщения. Если блок неисправен, он тут же отключится. Сигнал включения в данном случае действует на очень короткое время задержки срабатывания защиты. Это время необходимо для преодоления переходных процессов, происходящих в блоке при его включении. Включите осциллограф и посмотрите сигнал на 3 выводе WT7525. Он дернется вниз и снова поднимется.
Необходимо прежде изучить основы электротехники и электроники, но пока учитесь, старайтесь проводить измерения относительно общего провода.
Практической пользы от замеренных 7,7В - никакой. Попробуйте мысленно представить как течет ток от плюса источника, в данном случае напряжение дежурки на горячей стороне, на минус, включая точки в которых установлены щупы.
Нас интересуют сейчас два напряжения в точках ВХ и ВЫХ, по моей схеме. Если нет напряжения на ВЫХ, измеряем на базе транзистора, если оно большое, значит нет сигнала включения.
Этой цепочке уделено слишком много внимания, достаточно посмотреть появление сигналов на затворах мощных транзисторов. Если они не появляются, тогда проверить в точках, о которых только что написал.
Счет выводов микросхем, и оптопара к ним относится, идёт со стороны концов выводов от первого против часовой стрелки по кругу.
К сожалению осциллографа нету. А на вашей схеме в точках ВХ и ВЫХ я посмотрю напряжение.
Вообщем на картинке показал напряжение, это в том случае, когда минусовый щуп на общем минусе "горячей стороны"
Так и должно быть в выключенном состоянии. С приходом сигнала включения напряжение на базе транзистора упадёт приблизительно до 0,6В и на коллекторе появится напряжение.
Кстати, выделенное жирным - полная чушь (если воспринимать указание напряжения на базе транзистора относительно нарисованной земли).
Полностью с Вами согласен. Конечно же на базе будет всего на 0,7 В меньше чем эмиттере. Не помню почему я так написал, наверно задумался о чём-то. Извините, бывает.
Что мне дальше делать? Что еще измерять?
Нету не у кого схемы этого блока?
Я все таки решил вновь его помучить этот блок
Я так сделал как было написано, результата ноль, напряжения не какого на ВЫХ по схеме не было
Замкнув коллектор с эмиттером Вы принудительно подадите питание. При этом если ничего не бабахнет, то можно будет разбираться дальше.
