Здравствуйте! Прошу помощи. Попал блок glacialpower gp-al650aa с неисправностью - нет запуска.
При вскрытии я обнаружил только то, что кто то выпаивал плату там где ШИМ 6800 стоит и видимо ШИМ тоже был заменен. Показатели следующие: Дежурка и PS_ON присутствует по 5,2В, но запуска нет. Кондеры менял все, кроме выходных и одного входного! Результата не дало.
Компоненты:
-ШИМ 6800, потом на отдельной плате возле выходных кондеров есть еще три микрухи: 339, WT7525 и какая то 4800AGM
-Четыре полевика в горячей части W25NM50N
-Один 2N50
-Три оптопары 817СN
-микруха возле платы с ШИМом 6800 - LD7550BBN
В чем может быть причина не запуска?
| Вложение | Размер |
| dsc02058.jpg | 164.35 КБ |
| dsc02060.jpg | 165.25 КБ |
| dsc02062.jpg | 164.26 КБ |
| dsc02063.jpg | 164 КБ |
Понял, буду знать, спасибо!
Ну вообщем произвел замирение повторно, при этом уже минусовый щуп мультиметра поцепил на минус входного кондера, а плюс к 13 ноге CM6800, показало 0.43В. Это нормально, или напряжение должно быть выше чем дежурка?
И вроде как бы WT7525 заменяется ж на PS222S ???
Обнаружил тиристор MCR 100-6 ( на фото обведен красным кружочком) не звонится вообще не как. Я так понимаю, что может дело быть из-за него, и его нужно поменять?
Нормальное напряжение питания СМ6800 15В. Это второе выходное напряжение дежурки. На 13 вывод оно поступает через PNP транзистор, о котором уже говорили, а он в свою очередь управляется фототранзистором оптопары, а светодиод этой оптопары сигналом низкого уровня с микросхемы WT7525 при подаче сигнала PSON. Вы точно определились, что неисправна WT7525? Сомнеаюсь, Вы только узнали как измерять напряжения на горячей и холодной сторонах.
Просто не приходилось еще с таким столковаться та й еще мало опыта, но хочу набраться его вот как раз и буду знать.
Та нет еще, есть такое подозрение, что WT7525 исправна. Походу БП не запускается из-за того, что нету напряжения нормального на CM6800
Вместо транзистора 928А, поставил родной SMD транзистор 8L928 и напряжение на 13 ноге стало уже 1.4В вместо 0.43В
Старайтесь как можно меньше проводить необдуманных замен. Зачем Вы меняете транзистор и транзистор ли это? Схему не помню, но вызывает сомнение применение транзистора с таким большим допустимым током. Маркировка 8L на корпусе SOT-89 напоминает 15-ти вольтовый стабилизатор. Сделайте фото хорошего качества модуля со стороны печати. Для этого переведите фотоаппарат в режим макросъёмки или через лупу, приставленную к объективу.
Прежде всего надо убедиться что на его эмиттере присутствует 15-16В относительно горячнй земли. При замыкании PSON на землю на базе высокий уровень должен смениться на низкий и одновременно появится напряжение на коллекторе, чуть меньше чем на эмиттере. Это в случае применения PNP транзистора. Если блок неисправен, т.е на выходе не будет напряжений или будут не требуемой величины, то супервизор снимет сигнал включения на 3 ножке и на 13 ножке СМ6800 напряжение пропадёт.
Да, все таки это он.
Это проводить замеры на стабилизаторе 8L928?
Нам необходимо подать напряжение на 13 ножку СМ6800, а поступит ли оно напрямую или через стабилизатор, без разницы. Но попасть оно может через управляемый ключ, которым управляет одна оптопара. Вы по плате попробуйте разрисовать схему этой цепочки. Кстати, рисование лучший способ понять работу блока, по Вашим фотографиям трудно проследить цепь.
А подать напряжение 15В можно сразу на 13 ногу CM6800?
И от руки нарисовать схему что то сложновато, потому что плата двух сторонняя...Но буду пробовать.
Нарисовал как мог... Что еще нужно замерить или показать (сфоткать) ?
Да, можно подать замкнув эмиттер с коллектором транзистора. Но если остались проблемы в дежурке, то будет плохо.
Смотрите, на 4 ноге оптрона должно быть меньшее напряжение. Может резистор 103 в обрыве?
