Не то прозваниваете.
Трансил по 12v (на рисунке) стоит прямо под питанием 12v. Одной ногой соединён с землёй (колечко металлизации вокруг отвестия крепления прямо под разъёмом питания). Чёрный. Другой ногой - на 12v.
На 5v - рядом чуть ниже.
Плату на замену надо искать такую-же. Такая плата у более старых винтов. У сигейтов поновее плата немного другая и не подойдёт.
И ещё на Вашей плате стоит ПЗУ-шка. Восьминожка с надписью на рисунке Некоторые ножки не прозваниваются. Там прошивка несколько специфическая. В смысле - прошивка немного отличается от плат без такой пзу На замену надо будет искать такую плату с пзу, либо переставить её.
Если придётся переставлять пзу, надо будет переставлять ещё и конденсатор (большой керамический рядом с ней).
Коммутатор надо ещё будет прозвонить. Есть вероятность, что он скукожился.
