Мне кажется, Вы что-то не так прочитали...
проверяйте что КЗ ушло и потом ищите нормальный БП. только после этого запускайте.
кто и зачем Вам посоветовал запускать плату без гермоблока? в данном случае у Вас элементарно сработала защита от перенапряжения. Сработала, и хорошо - меняем БП на нормальный и вперед
barracuda 7200.7 80Gb ST380011A короткое замыкание по 5 в
  • К винту был подключен Molex вверх ногами))). т.
  • Какого - "этого"?
  • Дык это ваши проблемы .
  • Трансил/супрессор/TVS diode. Напряжение легко определяется по распиновке силового
  • barracuda 7200.7 80Gb ST380817A сгарела деталь, што ета
  • Он у меня сейчас вторым стоит винтом, систему
  • Tatarin409 Крупное фото платы опубликуйте. И поясните про режим
  • Вам к гадалке надо сходить :).
  • Народ, у меня старенький ЖД Barracuda 7200.7 80
  • Тупо ведете пальщем по дорожке от
  • Не могу найти сгоревший трансил на плате жд
  • Оказывается помер драйвер движка. Но мсх там не
  • Ну если по +5 КЗ - что-то должно
  • Омметром ест-но... Всё проверял кроме стабилизатора. Его опытным
  • Ну, к примеру, трансилы возле разъема питания ;)
  • Такая же проблема-Кз по 5в. Винт ST380011A
  • >Модель винта в студию! Seagate ST380215A >Копнуть в сторону защитных
  • Morte Посоветуйте,
  • Модель винта в студию!
  • Добрый день. У меня подобная проблема. При скачке
  • To Baza: питание USB на матери тут
  • Забавно другое: исходя из того, что на большинстве
  • DL, да это трансил. Выход- купить дохлый сигейт
  • гм. надо признать, протупил :) идет на +5В
  • DL А прозвонить от контактов питания
  • У меня аналогичная ситуация когда подключал
  • диск заработал всем спасибо за помощь
  • tol1983 а
  • Мне кажется, Вы что-то не так прочитали...
  • заменил этот элемент КЗ пропало. При подаче напряжения
  • tol1983 Что
  • на плате элемент ___________ | ST
  • должен был сгореть только трансил и спасти своею
