Винт: Barracuda 7200.7, 80Gb, Model ST380011A (подробнее на бирке во вложении).
Ситуация, наверное, стандартная: сгорел винт, нужны данные с него (хотя бы фотографии).
До того как сгореть, ПК тормозил, появлялись ошибки Windows. BSOD и прочее. Подробностей я не знаю,
ко мне он попал уже после перечисленных проблем. Чтобы скинуть с него все что есть, воткнул в другой ПК (не через USB, а как обычно). После включения питания пошел дым. Выдернул питание с системника, но, естественно, было поздно.
Поломку долго искать не пришлось, насколько я понял, сломалась "крутилка".
Снимки во вложении.
Как я уже писал, нужно только скинуть данные, есть ли шанс найти замену сгоревшей крутилке?
Есть ли шанс что после замены крутилки винт заработает?
Можете подсказать точно маркировку, точнее четвертую цифру, а то обгорела, не могу понять: 100?43137 ?
Можно ли использовать аналогичный контроллер для считывания данных?
Что вообще в подобной ситуации лучше делать? (я понимаю, что лучше, конечно, отнести профи, но боюсь это дорого выйдет).
Вот тут человек рассказывает, что для восстановления данных с аналогичного HDD использовал контроллер с HDD 7200.7 только на 40 GB. Ему просто повезло или это вполне реальный способ? )
Здравствуйте, уважаемые.
Снимки во вложении.
100?43137 ?
Помогите пожалуйста.
