Не могу найти сгоревший трансил на плате жд
11 Окт 2009 - 13:50 zzz
Не могу найти сгоревший трансил на плате жд samsung sp1654n помогите
barracuda 7200.7 80Gb ST380011A короткое замыкание по 5 в
Премного благодарен. Так и оказалось. Трансил. Точнее два.
Не то прозваниваете. Трансил по 12v (на рисунке) стоит
Сейчас есть возможность достать st380011a с прошивкой 3.06.
Спасибо, Alexander_G, за оперативный ответ. Блок питания хороший,
Трансил скорее всего. Для слива данных можно и
Model: ST380011A S/N: 3JV0MDYR P/N: 9W2003-301 HDA P/N: 100275523 Config: DZA-08 Firmware: 3.04 Data
Господа, есть три вопроса. Предыстория: после того, как было
Винт - альпина, с большой вероятностью подойдет любой
Реальный способ. Можно На контроллере есть циферки наподобие
Здравствуйте, уважаемые. Винт: Barracuda 7200.7, 80Gb, Model ST380011A (подробнее
Еще раз повторю - дроссель. Обычно
****Дык на фото выше виден дроссель в этом
Защитный диод SMBJ-5A, можно просто снять, но до
farSma4 (гость) Трансил по 5 В.
Ребята помогите узнать SMD компонент, выгорел после скачка
Timyr (гость), тут гадают только по фото ))
Ребята а есть принципиальная схема на st3120026a, оторваны
Подскажите пожалуйста что за элементы выгорел и чем
спасибо
NTMSD3P102R2, for example.
Здравствуйте. Тоже появилась проблема с вышеупомянутым barracuda 7200.7
Сгорел трансил на 150-гиговом Максторе(к сожалению, щас не
Вопрос решен выпаиванием детали №3
К винту был подключен Molex вверх ногами))). т.
Какого - "этого"?
Дык это ваши проблемы .
Трансил/супрессор/TVS diode. Напряжение легко определяется по распиновке силового
Дарофки Здравствуйте , а маркировку
barracuda 7200.7 80Gb ST380817A сгарела деталь, што ета
Он у меня сейчас вторым стоит винтом, систему
Tatarin409 Крупное фото платы опубликуйте. И поясните про режим
Вам к гадалке надо сходить :).
Народ, у меня старенький ЖД Barracuda 7200.7 80
Тупо ведете пальщем по дорожке от
Оказывается помер драйвер движка. Но мсх там не
Ну если по +5 КЗ - что-то должно
Омметром ест-но... Всё проверял кроме стабилизатора. Его опытным
Ну, к примеру, трансилы возле разъема питания ;)
Такая же проблема-Кз по 5в. Винт ST380011A
>Модель винта в студию! Seagate ST380215A >Копнуть в сторону защитных
Morte Посоветуйте,
Добрый день. У меня подобная проблема. При скачке
To Baza: питание USB на матери тут
Забавно другое: исходя из того, что на большинстве
DL, да это трансил. Выход- купить дохлый сигейт
гм. надо признать, протупил :) идет на +5В
DL А прозвонить от контактов питания
У меня аналогичная ситуация когда подключал
диск заработал всем спасибо за помощь
tol1983 а
Мне кажется, Вы что-то не так прочитали...
заменил этот элемент КЗ пропало. При подаче напряжения
tol1983 Что
на плате элемент ___________ | ST
должен был сгореть только трансил и спасти своею
