Господа, есть три вопроса.
Предыстория: после того, как было
27 Фев 2012 - 18:38 FR!
Предыстория: после того, как было выдернуто питание из компьютера, сгорел блок питания и за собой прихватил винчестер. Seagate Barracuda ST380011A FW 3.04. На винчестер короткое замыкание и информация, которую нужно достать (как обычно). Так как знаний и опыта моего недостаточно, то определить, что коротит именно, я не смог. Да если бы и смог, то перепаять не получилось бы всё равно. Внешне повреждений на плате нет. Отсюда вопросы:
1. Если поменять плату на другую (с другого винчестера, аналогично 7200.7), может ли это помочь? Если да, то с какой прошивкой можно установить (кроме очевидно такой же 3.04)? Я так понял из просмотра информации в интернете, что прошивка 8** не может быть использована в этой ситуации. Есть ли ещё ограничения подобного характера?
2. После смены платы как стоит подключать винчестер? Через родной IDE-шлейф или можно через переходник на юсби?
3. После замены платы информация останется в удобоваримом состоянии или её нужно будет восстанавливать при помощи сторонних программ? Если сторонними программами, то хотелось услышать бы ваш совет.
