заменил этот элемент КЗ пропало. При подаче напряжения
17 Окт 2007 - 09:16 tol1983
заменил этот элемент КЗ пропало. При подаче напряжения на плату электроники без гермоблока, какое напряжение должно идти на выводы движка? подскажите контрольные точки для проверки платы.
КАК провирить банку?
