Знал бы, сам ставил ;-)
22 Янв 2012 - 01:14
Stalker007
547
106.08
мож знаете 100 вольтных с такими параметром!
Знал бы, сам ставил
Sparkman SM-250W переделка не держит большую нагрузку
кажется величина обратного напряжения зависит от количества витков
22 вольта это мало для +12. Хотя-бы 35-40. Ставить
спасибо за ответ,куплю на 40в но у них
купил парочку защитных диодов(Супрессоры) на 22в,мож знаете
Посмотрите второй пост http://www.rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2
Спасибо за ответ. Ну данный БП не будет
1. Можно попробовать подобрать номиналы в цепях защиты,
Здравствуйте. У меня есть БП Sparkman sm-250w. Я
100в ставить не хочется так как у них
FSP и шваркман не одно и тоже, схемотехника
ну лампа и диод не одно и тоже тогда
А если 36 маленьких лампочек на 6,3В и
немного не по теме,хотел бы немного прояснить это Цитата:
Им подгоняют рабочие напряжения под номинальные значения (5В
спасибо помогло, сделал так вместо 4.7к на 5в поставил
Правильно. Но блочек то старый изначально, у
Цитата Тогда грузите и 5В канал при опытах, а
Ну что же... попробуйте :-) Тогда грузите
схема такая же как это http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip(первый пост в
Посмотрите, куда идут резисторы с 1 ноги ка7500
немного похожая проблема,переделал такой же блок в более
Он для плавного включения. Но, если на
Идея о 4 пине TL494 не давала мне
Наверное, не отключили правильно защиту. http://www.rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP?page=8
Нет не садил на землю, ставал осцилом,
ну вот и попробуйте заменить раскачку.
Лампочки - довольно специфическая, нелинейная нагрузка. Попробуйте нагрузить
То-есть Вы посадили 4 ногу на землю
Знал бы, сам ставил
