спасибо помогло,
сделал так вместо 4.7к на 5в поставил 10.2к а вместо 24к на 12в 13.3к,12в стал меньше просиживать но пропала защита по кз на 5в,думаю не важно!.
интересно от 1 ноги ка7500 на землю идут 3 резистора в 2.7,82 и 150к на что они влияют,я вот не пойму если там стоит уже 2.7к то что там делают такие большие 150к ,посмотрел кучу схем с ка7500 и его аналогами у всех стоят 1-10к в купе 100-150к
какое значение имеет сопротивление между землей и 1 ногой? очень интересно!
спасибо помогло,
