Спасибо за ответ. Ну данный БП не будет использоваться для зарядки АКБ, так что будет достаточно ограничения по току. У меня схема аналогичная приведенной в начале. Я правильно понимаю что в данном случае компаратор 15,16 не задействован и 4 ножка используется для ограничения тока?
Хотелось бы все же оставить стандартную цепочку защиты чтобы не мудрить... Но не как не могу понять, какой именно элемент отвечает за ограничение тока.
