немного похожая проблема,переделал такой же блок в более мощный но нагрузку держит плохо,если нагружу 12в линию резюком в 5ом он проваливает 11.4-11.5в а если усилком на 50-70 вт то пляшет и до 10.50-11.70в,можно ли у ка7500 откл или изменить ограничение по мощности?
транс поменял на более мощный(размер 2 раза больше) из ат блока линкворд на 200вт,
входные кондеры на 680мкф,вых на 2200мкф,поставил шотки mbr20100ct и радик побольше на12в линий ,в планах поставит на 12в паралельно 2 шотки sbl3040 для меншего нагрева -это нормально?
