Здравствуйте. У меня есть БП Sparkman sm-250w. Я оставил только цепочку +12В, а остальные удалил. выставил стабилизацию по напряжению. Также была заменена диодная сборка на более мощную. Не могу разобраться, как повысит выходной ток. Защита срабатывает при нагрузке около 6-7А. 16 ножка 494 микросхемы на земле, а 13,14,15 замкнуты между собой. Я так понял можно 4 ножку заземлить и тогда отключится защита по току. Но хотелось бы оставить защиту на случай КЗ.... Что можете посоветовать сделать?
