Им подгоняют рабочие напряжения под номинальные значения (5В и 12В) при настройке блоков. Компенсируют разброс номиналов резисторов. Бывают блоки где один из 3-х был изначально запаян, а потом выкушен при настройке.
Меняя его номинал можно менять сразу все выходные напряжения БП (кроме 3,3В - это отдельно стабилизируется, как правило).
