Не всегда так. В схеме FSP550 идёт
19 Янв 2012 - 20:27
egor-land
689
200.09
Обычно питание идет через транзистор, которым управляет оптрон, а не через оптрон.
Не всегда так. В схеме FSP550 идёт через оптрон без транзистора.
FSP600-80GLN не запускается (решено)
Всем привет! может кто подскажет пару компонентов на
Благодарю за науку. Буду шаманить.
Я ставил 220x25, можно и на 35 вольт,
В таком случае, что посоветуете поставить? Под рукой
100uF 25в стоит там по питанию ШИМ (15в).
Имелся в распоряжении OCZ600SXS (внутри что и FSP600-80GLN).
И снова вопрос! Попал в руки такой же
Перестал запускаться, дежурка была. Нагрузил дежурку 120-омным резюком
Нет.
Проверю цепь оптрона с 431. ОБрыва обмоток нет,
цепь обратной связи микрухи проверить следует, скорее
Никогда не видел пробитую цепочку снаббера и живой
Разрешите вопрос в тему. Тоже FSP. Проблема с
Вообще-то микросхема ШИМ должна была сдохнуть, а не
добрый вечер спецы),прошу помощи с ремонтом точно такой
UAM, благодарю! Разобрался. Это стабилитрон цепи питания М4 (DM311).
helk, под руками нет этого блока.
Раз уж зацепились за блоки питания FSP
Та же ситуация, FSP600-80GLN, были только дежурные +5v,
Только что попал в руки OCZ 700. Внутри
воооот... а был бы ESR-метр под рукой -
Заменил мелкие конденсаторы в обвязке дежурки С15 -100mF
Думал транзистор стоит на одной плате с
kell, ничего не путаете? Обычно питание
Да, разобрался со схемой, просто ночка выдалась
Всем добрый вечер. Кое как нашел время и
После замены электролитов в питании ШИМ я бы
Это дополнительная обмотка питания ШИМ и схем
Да, забыл написать что дежурка тоже пищит, но
Схемотехника силовой части - косой полумост. Обмотка рекуперации
Всем доброго времени суток... Поскольку у меня пациент аналогичный
да ну нафиг. После спецэффектов руки трясутся :)
Очередная тема с автором, который не понимает что
если судить по первой ноге то это получается
Может это оптрон дежурки?
что в дежурном режиме что при замыкани
Оптрон лучше мерять между 1 и 2 ногами.
присоединюсь к теме. есть брат близнец (судя по
Дальше надо бы посмотреть напряжение питания ШИМ. Появляется
При замыкани PS_ON напряжение на аноде падает до
точнее "недооткрываются" конечно. Проверил валяющийся под рукой
Если бы они не закрывались, то предохранитель пришлось
