Да, забыл написать что дежурка тоже пищит, но писк пропадает почти полностью если подключить материнку. Однако при включении системы в сборе появляется уже другой писк, более похожий на шипение (типа как при высоковольтном разряде). APFC на выходе дает 406В при максимальном напряжении электролита 420В. Насчёт обмотки рекуперации, может я её неправильно назвал, по схеме прикрепленной выше она стоит между D12 R17, её на моей плате нет. Если я туплю то поправьте меня. Я встречал на нескольких микролабах такие обмотки, но они через диод подключались к конденсатору после выпрямителя, а здесь как то странно, к внутренней шине 15В. Пожалуй на всякий случай ещё поменяю все мелкие электролиты на плате.
