Всем доброго времени суток...
Поскольку у меня пациент аналогичный то решил отметиться в этой теме.
Недавно достался мне FSP-700GLN со сгоревшей дежуркой. Прежний хозяин зачем то из блока выдрал 3 электролита во вторичной цепи, хотя мне про это ни слова не сказал... В общем микросхему дежурки заменил на аналогичную, кондёры впаял. Вроде как блок стартанул, даже напряжения в пределах допустимого и перекоса нет, НО... присутствует постоянный свист во время работы БП, который почти полностью пропадает лишь только тогда когда прилично нагружаешь шину 5В. Это примерно надо нагрузить 5 ампер на шину 5В чтобы блок замолчал и работал тихо... С моей связкой "ASUS P5KPL-AM+проц+2 жёстких диска+ NVIDIA GTS250" бп продолжает свистеть. Осциллографом померил пульсации на выходе, по шине 5В - около 50мВ, по шине 12В - около 200мВ и при этом видны иголки на осциллограммах. На диодных сборках аналогично - большие выбросы напряжения, осциллограмму трудно зафиксировать, постоянно дёргается.
Несмотря на то что БП довольно большой мощности, обмотки рекуперации я почему то не нашёл... может плохо смотрел?
В общем у меня на сегодня такие идеи:
1)диоды шоттки по линии 12В стоят 3045, может они работают на пределе своих возможностей, поэтому бп и свистит?
2)особенности схемотехники этого блока, из за чего необходимо сильно нагружать шину 5В?
3) физическое старение деталей в блоке.
Кто имел дело с похожими блоками питания, просьба поделиться соображениями. Заранее спасибо.
