Всем добрый вечер. Кое как нашел время и добрался до блока. Выпаял все 3 полевика в схеме APFC. ничего не изменилось. полез снимать напряжения на шиме. Оказалось занижено напряжение Vcc до 9В.(шим стоит на отдельной плате перпендикулярно основной). Идет с вывода 3 оптрона М5 через резистор. измерил не выпаивая сопротивление, показало 55 Ом. В профилактических целях заменил оптрон. Все осталось так же. На 4 ноге порядка 9 в, на 3 порядка 8,9. Выпаял оптрон-на 4 ногу приходит 14.5в. Как только ставишь оптрон падает до 9в. Решил рискнуть, нашел на плате 15 вольт и кинул перемычку на оптрон. Замкнул зеленый с черным - блок завелся. Померил основные напруги- в норме. Убрал перемычку. Подскажите куда смотреть теперь? выпаивать плату с шимом и искать там, или где то еще искать?
