Это дополнительная обмотка питания ШИМ и схем
Насчёт обмотки рекуперации, может я её неправильно назвал, по схеме прикрепленной выше она стоит между D12 R17, её на моей плате нет. Если я туплю то поправьте меня
Это дополнительная обмотка питания ШИМ и схем раскачки мосфетов +15 в , что бы разгрузить дежурку.
Её может и не быть на некоторых моделях.
На схеме всё это показано , вы схемы читать умеете ? Смотрите куда подключена эта обмотка .
Рекуперация происходит через диоды D61, D62 в силовой части.
FSP600-80GLN не запускается (решено)
