что в дежурном режиме что при замыкани
Оптрон лучше мерять между 1 и 2 ногами. Если есть напряжение > 1 вольта, то между 3 и 4 должно быть ~ 0v
что в дежурном режиме что при замыкани ps on напряжение там 1,17. копать шим или супервизор? они там оба в таком неудобном положении находятся %)
FSP600-80GLN не запускается (решено)
