Думал транзистор стоит на одной плате с
Обычно питание идет через транзистор, которым управляет оптрон, а не через оптрон.
Думал транзистор стоит на одной плате с шим. Но на ней я его не вижу(наверное выпаяю плату и норм посмотрю), и нога Vcc шима звонится накоротко (1 ом) на 8 контакт платы, а с него через резистр порядка 55 Ом на 3 ногу оптрона.То ли я не то смотрю, то ли что. Вот может подскажете что садит напряжение?
FSP600-80GLN не запускается (решено)
