Та же проблема:
Sempron 2400, 512 МВ, Asus A7V8X, no name PCI контроллер на SiI 3112A работает без ошибок, но около 60% загрузка процессора при обращении к диску. Пробовал два разных контроллера, разные версии прошивок и драйверов с сайта silicon image, тыкал а разные слоты - результат тот же.
Т.е. если я правильно понимаю мне затевать перепайку OTP и прошивательство более нового биоса смысла нет, раз замена дров не помогает? Или контроллер контроллеру рознь? Кто как считает?
Кстати еще не отказался от идеи задействовать неиспользуемые на моем контроллере лапы индикации активности каналов САТА. Надо только припаять буфер да 4 светодиода. Только уж больно мелкий шаг у микрухи и комп постоянно юзается, а заменить контроллер на время доработки нечем.
