Raven nt
БИОС - Авардовский?
Тогда проделываете след. операции:
а) cbrom BIOS.BIN /D - смотрите какие модули есть в БИОСе и сколько свободного места
б) cbrom BIOS.BIN /pci 4212.bin - так добавляете БИОС силикона в виде модуля PCI-у-ва. Должно появиться сообщение, что модуль добавлен и при следующем выполнении команды из п.а будет видно, что добавлен модуль силикона: 9. PCI driver 0C000h(48.00K) 05DFCh(23.50K) 4212.bin
в) если не хватает места, то можно часть не очень нужных модулей поубивать с помощью ключа, отвечающего за выбор модуля и слова "Extract". (см. синтаксис cbrom'а по "CBROM /?")
Конечно, данные тут рекомендации надо понимать не буквально, а с переложением на конкретную ситуацию (поменять имена файлов, подобрать нужные название модулей и пр.)
BTW, рекомендуются к использованию версии CBROM 2.07/2.08, но никак не 2.15.
[b]geodimetr
Как это интегрировать в Бивис мамки - вопрос
после очередного прочтения даташита на чип появилась мысль, что это опциональная фича
Залил Application Note & Datasheet сюда
И GHOST-у, кстати, тоже. А я его оч-чень уважаю, в том числе и как эксперта всяческой кривизны.
абсолютно согласен.
Так что... делать рейд на основе бивисов от этих глюконавтов оч-чень не хочется, тем более что полноценного гуя для них я тоже как-то не встречал
JAVA GUI на 10МБ был вполне полноценный, но очень тормозной и неудобный
И программатор с паяльной станцией только ради этих Силиконов заводить как-то глупо...
Raven nt
БИОС - Авардовский?
9. PCI driver 0C000h(48.00K) 05DFCh(23.50K) 4212.binв) если не хватает места, то можно часть не очень нужных модулей поубивать с помощью ключа, отвечающего за выбор модуля и слова "Extract". (см. синтаксис cbrom'а по "CBROM /?")
[b]geodimetr
абсолютно согласен.
промышленный фен + мамка-программатор.
