Как выяснилось, вариантов SATA-контроллеров на базе Silicon Image несколько. У нас, например, в ходу - красная платка с совершенно другим расположением камней. А кроме того, некий ОЕМ-контроллер от Текрама (?), где камушек просто заклеен блестящей бумажкой с гордой надписью ТЕКРАМ, с биосом удивительно похожим на SI (специальных исследований, правда, не проводили), и требующий те же драйвера от SI.
Так что у Вас может получиться одно из двух:
1. Выложенные биосы годятся только для конкретной ревизии платы (а как раз ее-то авторы и забыли указать), и на любой другой - работать не станут или будет кривизна.
2. В процессе заливки Юнифлэшем некоторые битики, однако, могли и поменяться - поскольку Юнифлэш, сколь мне известно, не проверялся на совместимость с такими чудными девайсами, да и вопросы с кэшированием остаются - каким-то платкам это может быть пофиг, а каким-то - и нет, в зависимости от интервала адресов заливаемого.
Видимо, есть смысл проверить залитое повторным чтением (тем же Юнифлэшем) и сравнением с оригиналом.
А вообще, с чего возникла задача перешивки родного биоса на этой платке ? По нашему опыту, рэйд на доставшихся нам контроллерах работает, драйвера живут под любой версией Виндозы, хотя никакие рэйд-утилиты под Виндозой работать не желают. И нам не удалось найти внятной информации о том, как заставить их работать. Получается весьма кастрированный вариант... но другого, по-моему, простой перешивкой биоса не получить...
