PCI контроллер ST-Lab A223 (Silicon Image 3114). Умеет, по мануалу судя, софтовый RAID 0, 1, 0+1, которым я не пользуюсь.
На плате намертво запаянное OTP ROM (Holtek HT27C010-70) с биосом версии 5.0.35 внутри.
Драйвер с сайта силикона 1.0.15.0.
На нулевом канале висит единственный винт (Seagate Barracuda 7200.9 ST3300622AS). Сразу после покупки была установлена перемычка ограничения скорости до 1,5Gb/s.
В компутере помимо него проживают то по очереди, то вместе PATA винты от seagate и WD, модели не привожу т.к. их присутствие отсутствие никак не влияет на поведение связки контроллер-винт описываемую ниже.
В остальном Cel1,7/Asus P4PE2-X/512 RAM/GF FX5200/SB Live5.1/БП InWin IW-P430-J2-0
Синтетические тесты кажут:
HDTune 2.52: Burst rate 76.6MB/sec, Average transfer rate 48.2MB/s, CPU 12.3%
HDTach 3.0.1.0: Burst speed 96.7MB/sec, Average read 50.7MB/s, CPU 11%
Sandra и Everest что-то в том же духе.
На деле все еще более безрадужно:
При обращении к САТА-винту загрузка проца по показаниям диспетчера задач 60-70% (сильно колеблется, но среднее значение порядка того).
Если сесть с секундомером и скопировать чего-то очень много как в пределах винта, так и за них, скорость копирования не превышает 22MB/s.
Файлы при копированиия не бьются (тьфу три раза). Драйвера в винде пробовал как свежие с сайта силикона так и из комплекта поставки - результат один. MHDD версий 2.84 и 4.6 виснут после запуска при нажатии любой клавиши с бесконечным писком писиспикера.
Из ситуации вижу три выхода:
1) Отпаять ПЗУ, впаять кроватку, установить подобающую флэшку, прошить свежий RAID биос и, соответственно юзать свежие дрова.
2) Как и в первом случае избавиться от ПЗУ, прошить свежий IDE (!) биос. С одним винтом на контроллере в рэйде нет необходимости, а его софтверность может давать тормоза (если не прав - поправьте).
3) Задушить жабу (что следовало бы сделать до покупки продукции ST-Lab) и купить (или попробовать обменять с доплатой на) что нибудь "дешевое" от Promise (SATA 300 TX2plus пойдет для одинокого винта?)
Внимание! Для тех кто до сюда дочитал вопросы:
1) У кого-нибудь данный контроллер работает с заявленными производителем характеристиками? На каких дровах и версии биос?
2) Стоит ли заморачиваться на варианты решения 1 и 2 и какой из них на ваш взгляд резонней?
3) Почему может зависать MHDD?
Имею похожие грабли:
