Версия ОС: Windows Xp Sp2 Rus Corporate
Драйвер контроллера: 1.0.0.51 пробовались также 1.0.0.40
Пробовал так же отключал все лишние винты приводы и pci устройства эфект тотже.
В биосе отключены AC 97, поддержка udma включена на всех дисках в авто
в прерываниях отключил на сколько я понимаю LPT,COM1,COM2
Добавлено спустя 58 минут 54 секунды:
при установке драйверов 1.0.0.51 при копировании как повезед может работать нормально а может тормозить притом так что скорость копирования 3-5мбс и переключатся между задача даже опера если запущена только, не возможно!
Добавлено спустя 55 минут 18 секунд:
самое отвратительно запустил программу эверест (показывает что установлео) есть пункт онлайн тестирования драйверов так мне показывает что не правильные драйвера как раз на sata и ide хотя на сата стоят теже что и с диском шли и для материнки пробовал ставить и (официальные виа дрова для моей матери) и просто последнии виа дрова.
всяко изголяся эфект один и тот же
просто уже не знаю что делать тренируюсь с ней третий день а завтрам экзамен который из за нее вообще не учил.
Добавлено спустя 11 часов 33 минуты 22 секунды:
по тренировался с настройками биоса эффект нулевой(((
освобождал все прерыванмя даже отключая usb
sata сидит на irq10
ide1-14
ide2-15
посоветуйти может что не понимаю мое понимание прерываний очень смутно
или отошлите где почитать мона об этом ссылки про настройку биоса в форуме читал
Конфигурация машины следующая:
Материнская плата: Epox Ep-8k3ae SocetA kt333 (южный мост V8233A) 1agp ,5pci, AC97, 4usb
процессор Barton 2500 + (память и процессор на шине 333)
память 3 одуля 2*256+512
видео Radeon 9600Pro 256мб
SataRaidController StLab A-180 Sil-3112a (в винде определяется как ревизия 2)- 2 PCI слот
Creative Adigy2ZS -3 pci slot
Realtek 8139 Lan 100mb - 4pci slot
usb 2.0 Controller (via 6212l) - 5 pci slot
БП на 300 Вт (Power MAN) rjhgec Inwin-585
Ide1- master винт Hitachi 160 гб (2мб)
Ide1- slave пусто
Ide2- master Nec DVD-RW 3520 AW
Ide2- slave (иногда подключается винт) maxtor 60 гб
sata сидит на irq10
ide1-14
ide2-15
