geodimetr 2) _До_ перешивки подсунуть
geodimetr & Root
А я таки победил "зеленого" Текрама ТР-822 - заставил его работать с РАЙДовым БИОСом 4.2.50... wink
В общем, нужно соблюсти два условия:
1) _После_ перешивки сначала (возможно, со второго раза) зайти в Safe Mode;
2) _До_ перешивки подсунуть контроллеру соответственно доработанный Силиконовский драйвер 1.0.0.51 для 3х12 (если надо - могу выслать, потому как уже сделал)...
Проверял с ХР, работает "на ура"; вот только закладка "Flash BIOS" в свойствах драйвера хотя и появилась, но не пашет, потому как не знает тип флэшки - нужно лезть "унутре" *.cpl, дабы что-то добавить, а мне в лом, и так нормально... :)
Впрочем, ежели кому-то вдруг захочется поковыряться - с удовольствием воспользуюсь... roll
PS: Кстати, Явовский Гуй вполне себе нормально встал под встроенным файрволлом xp.sp2, вот только окно командной строки никак не могу победить - не прячется, приходится закрывать вручную...
SiI 3112A upgrade to RAID
  • Здраствуйте проблема опять с многострадальным STlab A-180 sataraid
  • Root , ivp Ну,
  • great coder на сайте скачали :D А
  • great coder Дык был такой,
  • А где вы взяли неЯвный гуй?
  • DanZer , благодарю. Буду копать.
  • http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8175
  • Доброго дня. Очень прошу помочь, поиск выдал в том
  • geodimetr 2) _До_ перешивки подсунуть
  • Все оказалось очень просто :) Просто БИОС (похоже Силикона)
  • Виснет на коде 88... Чисто по наблюдениям, это
  • Root Другая бага: ставлю дровес
  • Сегодня еще баг отловил.... Описываю: подключаю сказюк Seagate Cheetah(#0) к
  • 4.2.47 - не работает :( Симптомы - грузится,
  • вообще-то я говорил про Агнитум+W2k. Хотя по
  • Как и обещал... С утилитами не успел поиграться: только
  • Расквитался с РЕЙДом... Под виндой его можно настроить
  • обнаружил забавную штуку, что иногда работает стандартный
  • Итак, докладаю. 1. На красной платке от SI обнаружен
  • Отыскал я уже все возможные описалова от SI,
  • Что еще есть интересненького на SiI? Adaptec AAR-1210SA
  • Не там смотрели - Рут тоже без
  • Большое спасибо ! Будем пробовать, о результатах,
  • Это был архивчик (3x12_x86_rdvr-logod-10051.zip) с дровами РЕЙДа вроде скачивал
  • А вот это уже стало интересно ! Особенно
  • Нормальный БИОС в интернете, увы, найден не был.
  • Итак, проблему попытался я добить. Адаптер был переставлен на
  • без понятия какой должен быть у рейда,
  • я же указал - обычная платка от
  • Есть конкретные случаи - у ABIT VP-6, MSI
  • Для начала хотелось бы уточнить следующую информацию: какой
  • geodimetr Касательно Текрама с "гордой надписью"
  • Как выяснилось, вариантов SATA-контроллеров на базе Silicon Image
  • Что за бред? теперь b4250.bin не работает
  • Root Попробуй вот что (замечал на
