печально((( обновить биос значит не получится(
и новы дровов
18 Янв 2006 - 08:34 Unknown BIOS
и новы дровов не видать(
проблема с ошибками копирования решилась следущим образом:
внутренняя система дтагностики говорила что по питалову +5в на самом деле 4.4в и по 12в +11.4
замеры цешками и цифровой и стрелочной показывали 12 и 5в соответствено
поэтому разобрал комп нагрузил чем только можно нашел на бп потенциометр который позволяет подстраивать вольтаж зашел в биос и уже в биосе по показаниям его датчиком настроил 12 и 5 в ошибок не стало...
но по показаниям приборов стало 5.1в и 12.15 система работает
но загрузка цп 60-70 % при любых операциях с сата(((
