...а они там часом не сгорели? а
резисторы R52, R60 по 750Ком, а не по 150Ком
...а они там часом не сгорели? а то как-то многовато получается...
Про стаб - ну, почитавши даташит V2.6, 25 Dec 2006
VCC (Power supply) This pin is the positive supply of the IC. The operating range is between 8.5V and 21V. To provide overvoltage protection the driver gets disabled when the voltage becomes higher than 16.5V during Start Up Phase.
я бы пхнул вольт на 15...
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
