Коллеги, разыскиваю схему компьютерного БП FSP300-60EP(1)
У него следующая
22 Июн 2019 - 21:59 Malbert
У него следующая неисправность:
В холостом режиме все напруги в норме.
Нагрузку в виде галогенки 50 Вт держит по линиям 12 и 5 В, но по 12 вольтам идет просадка до 11,65. При подключении галогенки по линии 3,3 В уходит в защиту, при подключении по этой линии нагрузки 15 Ом тоже уходит в защиту. Если предварительно нагрузить линию 12 В галогенкой, то нагрузку 15 Ом по линии 3,3 В держит, эту же нагрузку держит, если предварительно подключить галогенку к линии 5 В. Пробовал подключать галогенку к линии 3,3 В до дросселей, тоже уходит в защиту.
Супервизор там на PS224.
