Референсная схема БП - Reference Design RD-268
Референсная схема БП - Reference Design RD-268. Реализована на PFC+PWM Combination Controller FAN4800A Pin-to-Pin Compatible with ML4800, FAN4800, CM6800, and CM6800A!
Есть все номиналы, а также - все данные на трансформатор дежурки, силовой, развязывающий трансформатор для управления полевыми транзисторами, дроссель APFC (Boost Inductor) и ДГС (Forward Output Inductor). Вплоть до порядка намотки обмоток.
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
