Это основной питатель NCP1653. Стабилизатор на VT1 подает первоначальное питание небольшим током, недостаточным для нормальной работы. Заряжается С108. Шим начинает работать, появляется напряжение в L2, накапливается в С109 и стабилизируется на этом транзисторе.
Резисторов паралельно С3 и С4 нет, если речь идёт о цепи разрядки этих кондёров,
Не только разрядка, но и выравнивание напряжения на них. Варисторов, думаю, для этого мало.
