Валялся на полке, руки добрались, решил поднять: POWER MINI P4, Model PM-300W, отсутствовала дежурка.
Основной ШИМ SG6105, дежурка - полевик 2N60 + опто, 3.3В - МС. Пробило накоротко D11 и обрыв D32 во вторичке дежурки.
В первичке дежурки: Q1 обрыв, R15 обрыв, R16 до неузнаваемости обуглился- подбирал, R7 обрыв,Q4 нога отгорела. Ну и F1 сгорел. Заменил. С 60Ватт лампочкой, всё запускается, только лампа не тухнет как обычно, а продолжает гореть. Запустить и не пытаюсь. Что-то жрет ток.?. Похоже транс дежурки( анализирую - просвещаясь на ROM.BY ), только проверить нечем кроме тестера. Первичная обмотка: одна половинка 9 Ом, вторая ноль. Беру транс с донора на 250W и деж 5027+опто с похожими элементами в первиче и вторичке, ноги не совпадают - вешаю на проводках. Включил лампа чуть вспыхнула и погасла, напруги идут. Значит транс. Решил перемотать. Грел пояльником - сердечник разделил. Вторая половина первичьки спеклась. Через неделю нашёл провод всё перемотал. Впаял, включил с лампой - ОК, без лампы всё ОК, запустил с 5 дюймовым HDD напруги идут, нагрузил компом всё в норме. Ну, пока всё делал, схему нарисовал, нумерация Т1: 1-я -внешняя, 5-я -внутренняя.
